Salve a tutti , ho in programme per il prossimo mese o appena mi sentiro pronto di acquistare un eli "serio" dato che per ora sto strapazzando un 5#8 disseminando la casa di pezzi di pale e sverniciando gli angoli di vari mobili
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
con immensa gioia di mamma
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
<_<
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
La spesa che volevo sostenere è di 300-320 il che vuol dire se escludiamo la 2° lipo , pale e palini di scorta , ghiere ecc diventa di massimo 230-260 circa per l'ely (ovvio se avanza qualcosa sn contento)... ovviamente RTF perche nn ho un telecomando che sara il prossimo acquisto ....e per ora i soldi sn quelli che sn
Quindi l'eli che compro deve poter volare anche con una radio che nn è la sua ... cosi quando l'avro potro subito usarla
Puntavo ad un mezzo con trasmissione a cinghia 6ch e leggendo qua e la , comparando i prezzi del nuovo (se trovassi un usato nn mi dispiacerebbe .... ma nn avendo il radiocomando la scelta è limitata ... di rtf nn ne ho visti molti sulla baya walkera esclusi ) i 2 modelli che per ora soddisfano i requisiti sn il
Belt CP 220 e il
HoneyBee King2 175
riporto qua sotto le caratteristiche tecniche
1)Main blade diameter:
680mm 600mm
(2)Tail blade diameter:
130mm 130mm
(3)Length:
650mm;
535mm
(4)Height:
230mm 225mm
(5)Weight(Including Power System):
About 670g 470g(with 1000mAh,11.1V);
(6)Motor:
Motore brushless 3800KV / 400-450 brushless motor370 super motor
Suggested
12-13 tooth for 400 motor,and 10 tooth for 450 motor Motor gear:9T Main drive gear:140T Drive gear rateF9:140T
(7)Rotate ratio:
12:140/110:22
(8)
25A brushless speed controller 20A E-sky speed controller EK2-0600A
(9)
ESKY Gyro EK2-0704 E-sky Gyro EK2-0704
(10)Servo:
8g 8g
(11)
Tail rotor drive Belt System
(12) batteria
1800mah 11,1v1000mAh/11.1V
Allora Quali altri modelli di questa fascia di prezzo RTF o altre soluzioni mi consigliate????
c'è qualcuno che li ha provati entrambi e mi sa fare un paragone?
Il belt ha dal suo 8 cm in pi di pale e 10 di lunghezza ... quindi forse + stabilita ... ma ha anche 200 grammi in + di peso il che nn so se è un bene o un male ... di sicuro serviranno lipo + grosse e costose per muoverlo .... e un motore + grande per pari prestazioni ... ma forse il peso dara anche maggior stabilita????
Bo ... nn ci capisco na mazza ... se qualcuno puo darmi qualche dritta!!
grazzie 1000
