Originalmente inviato da Silvagni Salve a tutti, domenica scorsa dopo un collaudo ho piantato il modello addosso un vigneto a causa del bec inserito dal regolatore mi ha tagliato il motore in un momento critico. Il motore e andato a premere contro le batterie lipo.Schiacciandole un po in testa. Le batterie non si sono gonfiate anzi la sera stessa le carico e ritornano alla capacita nominale, le provo e sono perfette. Il giorno dopo mentre stavo settando il modello non vanno più. Misuro con il tester e le batterie sono a 6 volt circa. Le ricarico in qualche maniera e riesco a portarle quasi a 12 volt. Le attacco al regolatore ma nessun segno di vita anche se le batterie segnano un buon voltaggio. Attualmente le batterie anno avuto di nuovo una ricaduta. C'e qulche maniera di caricarle in maniera da recuperarle?
Grazie a tutti |
Prova a scaricare il pacco fino a 2,5 2,6 V a cella e poi ricaricale a 0,5C ogni singola cella. usa il cavetto bilanciatore x ricaricarle singolarmente.
Se tiriprende bene altrimenti devi buttarlo, almeno la cella o ,e celle danneggiate.
