Se guardi il mio thread a questo link
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=49519
verso la fine della pagina vedi le foto del castello motore che ho fatto io per il mio motore AXI.
In pratica ho disegnato le viste laterali e la vista superiore del castello adattandole alla dimensione del motore realizzando degli incastri. In pratica sul fianchetto laterale ho realizzato degli intagli dove si incastravano delle linguette sporgenti della parte superiore. Per renderlo leggero dopo aver tagliato i vari pezzi in compensato da 4 mm ho ritagliato la parte interna lasciando un bordo di 5 o 6 mm. Se osservi bene l'ordinata parafiamma vedi gli incastri per il fissaggio del castello sulla fusoliera. Messo in posizione con della colla vinilica il tutto è molto robusto e leggero.
Se hai dubbi sono qui. Ciao, Flyer
