Originalmente inviato da MikyFly Strano... Ma si ferma sempre a 7.97 volt? se magari è successo solo una volta riprova, altrimenti:
- quando inizia la fase di carica a tensione costante sul display del CB quale voltaggio è segnato?
- con che cosa misuri la tensione dopo la carica??
considera che a volte carico le mie lipo con il programma per liio (ho lo stesso ultramat 14...) e regolarmente la carica è identica alla carica per lipo ma si ferma a 8.1volt per cella....
Fammi sapere, Michele |
Ciao,
- non ho fatto caso alla tensione di carica! Guardero!
- Misuro con dei tester affidabili... la tensione è quella!!
![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif)
se si ferma a 8,1 V per cella ....
dovrebbe fare bhoom... credo volessi dire 4,1V
Comunque se le carico con un altro caricabatt. per li-io , la tensione si ferma a 8,2 V (due celle)
Vince
