Originalmente inviato da giakko Non è che al guadagno vicino al limite e quindi molto sensibile si è unito anche un calo di resa delle batterie che ha provocato una leggera perdita di giri al rotore, magari non rilevata da te ad orecchio ma sufficente a rendere il modello un pò più instabile e con tendenza della coda a girare (anche se lentissimamente), cosa che ha provocato un repentino intervento del gyro (a questo punto molto sensibile) che per cercare di reagire a tale rotazione ha innescato un "dondolamento" generale dato che non c'erano i giri sufficenti a ristabilizzare il modello. |
Ciao,
escludo il calo di batteria in quanto ricaricata ha assorbito 1442 mA, lontano dai 1800 di capacità nominale.
Comunque adesso conosco questa caratteristica che forse è un problema di settaggio sul Gyro CSM630 abbinato al 9650. Ho mandato un mail alla CSM....vediamo cosa mi dicono.
L'eli è quasi già pronto, rimesso a nuovo tranne che per le pale che non avevo e che non trovo disponibili da nessuna parte. (pale Sab)
Al posto di queste, oltre le radix (che però costono un botto) avete provato qualcos'altro?
Ciao, grazie.
