Discussione: consigli per tiranti
Vecchio 17 ottobre 07, 15:55   #1 (permalink)  Top
spruzzolo
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
Buon pomeriggio amici, sto mettendo a posto un modello di tanti anni fa salvato dal macero....... ho sistemato tutta l'elettronica, rifatto le squadrette, gli alloggiamenti dei servi e i tiranti. E qui sorgono i problemi!!!! Infatti facendo la prova per vedere se timone e quota si muovevano bene, ho notato che i tiranti nello spingere,si curvano. ho pensato di usare dei bowden ma non so come fissarli alla fuso senza costringere i tiranti a storcersi. Mi spiego meglio: in pratica tra la "testa" del servo e la fusoliera c'è molto spazio. Immaginate benissimo che mettendo il bowden il tirante dentro farebbe una curva tale da impedirne il movimento.
Ho pensato a due soluzioni:
1- Non metto il bowden vicino al servo ma a circa metà lunghezza, dove il tirante si avvicina alla fuso.
2- metto due tiranti in ottone da 2mm. il problema è come faccio a farli entrare nella squadretta del servo? (hs55) e il peso?
grazie mille
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
