Grazie, per sfilare il pignone basta che ti fai un estrattore semplice semplice con un quadro in ferro gli tagli lo spazio per lalbero e poi gli fai passare un bullone che batta sul albero e chiudi il bullone...spero di essere stato chiaro.
Originalmente inviato da dune2000 Credo che sia una riduzione 3:1 con pignone dentato da 10 o 11 denti per albero da 2,3mm con elica 10x8. io lo uso con 8 celle Nimh
Da una piccola ricerca che ho fatto, il pignone è più facile che lo abbia uno che è specializzato in macchinine o elicotteri.
Io volevo fare l upgade con il 480hsbb della jamara che ha lo stesso albero dello speed400 ma non sono riuscito a sfilare il pignone. |
