Originalmente inviato da AlexxZeta Ragazzi ci sono delle semplici regole da seguire e per quanto mi riguarda, non faccio eccezioni:
- I pacchi lipo devono essere SEMPRE caricati Signolarmente
- Se collegati assieme, utilizzare sempre pacchi con la stessa capacità e se possibile con gli stessi cicli di scarica alle spalle
Nessun problema usare un pacco da 3300 in accoppiata con uno da 3700, ad esempio. Ma si dovrà avere l'accortezza di volarci POCHISSIMO TEMPO,altrimenti quello più debole...cala prima...e rischi di danneggiarlo..
Io uso un 3300 ed un 3700 per fare delle prove..ma solo "TEST DI VOLO"...Di 2\3min..max.... |
Concordo.................
in teoria caricare due pacchi in serie della stessa capacità e con alle spalle gli stessi cicli di scarica, ovviamente ogni pacco collegato al suo bilanciatore (quindi ci vogliono carichini costosi che sopportano due bilaciatori) non dovrebbe comportare effetti negativi sul rendimento dei singoli pacchi.......
ma perchè complicarci la vita.......carichiamoli separatamente tanto ormai un carichino in più da portare al campo ormai te lo tirano dietro.........
