Originalmente inviato da durone A parita' di volo (e quindi di consumi in watt), se hai meno energia a bordo = meno durata.
Ho detto meno energia, non minor carica in mAh.
Un pacco 3s da 2100mAh ha piu' energia di un pacco 2s da 2100mAh
Per avere la stessa potenza al motore con un pacco 2s invece che 3s la corrente prelevata dalle batterie aumenta (la meta' in piu') e quindi il tempo di volo diminuisce (la meta' in meno).
Ecco perche' la tendenza attuale e' proprio l'opposto, cioe' aumentare la tensione (il numero delle celle), a tutto vantaggio della corrente che diminuisce (ed il regolatore e' felice).
Lo svantaggio e' che lo stesso regolatore deve poter gestire quelle tensioni, e spesso perdi la possibilita' di usare l'eventuale bec interno, per non sovraccaricarlo. |
Effettivamente è proprio la metà ....io con un pacco 2200 3s in hovering faccio poco meno di 15 minuti!
Per quanto riguarda surriscaldamenti e cose del genere vi dirò che non ho riscontrato nulla di anomalo fin ora!
