[P.S.= sapete consigliarmi delle batterie da 11,1v decenti ma che allo stesso tempo nn costino un botto??? roba da 1800-2000 mah? perchè su ebay ne ho trovate di varie marche da super economiche tipo RC Smart o 3e model, c'è da fidarsi?[/quote]
anch'io ne ho due e vanno benissimo - l'unico problema è la programmazione perchè con le istruzioni che mi hanno mandato non si capisce un accidente. Ho settato il freno ed il nr di celle lipo ma non sono riuscito a fare nulla di più - dovrebbe essere possibile settare anche i cut off e l'anticipo. Fra l'altro se qualcuno ha esperienza sulla programmazione, ben venga.
Io le batterie non le comprerei in Cina o su ebay: se funzionano Ok ma se hai un problema te lo tieni.
Saluti
Gianka
