Originalmente inviato da Capitan Harlock E con lo spirito giusto che hai abbiamo intrapreso questa discussione!!!
Ironia e condivisione didee e esperienze!!!
Come tutte le cose che sintraprendono per passione!!!è bello condividerle con gli altri!<_<
Per tornare al problema del regolatore e motore mini titan si è ripresentato!!! quindi stacca per un istante poi riattacca e scendo di un paio di metri !!!!
A questo punto son convinto che non dipende dal calore !!!
Vorrei catalizzare più commenti possibili su questargomento!!!
Penso proprio di mandare in assistenza il regolatore!!
In quanti siamo ad avere-------avuto
..questo problema!!!
Ne parliamo?
Il mio nome è Fabrizio |
Hai provato a mettere il cut-batteria del regolatore a 2.9V (scelta intermedia)?
In caso di forte assorbimento, se le saldature sulla batterie o sui connettori non sono proprio perfetti, un minimo calo di tensione lo avrai, e l'ESC lo interpreta come un calo della Lipo. 2.9V sono parente a 3V che è un buon parametro di scarica. Poi, per essere sicuro, vola col timer.
Fai questa prova prima di portare il regolatore in assistenza.
Rosario
