per il discorso se mettere in serie due pacchi con amperaggio diverso direi che non ci sono problemi se non rispettare gli stessi C di scarica o quantomeno verificare che l'assorbimento del motore non sia superiore alla potenza erogata dal pacco più scarso......
Eppure,questa soluzione non mi piace per niente.
Comunque,se sei proprio "costretto" ad usare 2 pacchi di diversa capacità,tieni bene presente che,la capacità che puoi scaricare,deve essere più piccola,di quella del pacco più piccolo.
Altrimenti,distruggi il pacco con la minore capacità.
Neanche il cut-off,ha un senso in questo modo,anzi,non si deve assolutamente farlo intervenire,sarebbe troppo tardi.
Per quanto riguarda la carica dei pacchi io eviterei caldamente di caricarli insieme per via della differenza della resistenza interna, a meno che tu abbia una stazione di ricarica che ti consenta di collegare due bilanciatori nello stesso ciclo di ricarica..........
Dici che,caricandoli insieme(sempre rigorosamente,2 pacchi uguali,e con gli stessi cicli) in serie e con un solo bilanciatore,la cosa non possa andare?
Perchè?
Fulvio
