Vecchio 16 ottobre 07, 23:34   #12 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
per radio Futaba-FF7 -Mini Titan
Prima di tutto devi collegare bene la ricevente!!
1---servo sinistro piatto
2----servo posteriore piatto
3------MOTORE
4 ----gyro3Fili
5----Gyro un filo X la sensibilità
6-----piatto servo destro
Sulla radio
Schiacci contemporaneamente Mode-Page---- End Accendi e entri in un menu dove hai la possibilità di impostare la Radio in Italiano
Gas revo metti in Nor
Stk-mode io volo con 3
Cioè il piatto ciclico tutto sullo stick di sinistra e il motore e coda a stick di destra!
Ok
Ora spegni per memorizzare
Riaccendi e schiaccia mode page per entrare nel menu
Hai due menu uno avanzato cioè A1 e uno primario cioè B1
Per passare da uno all’altro schiaccia mode
Nel menu B1 vai su PARAMETR entra!
Su tipo devi mettere HR3
Esci e vai su PIATTO
Setta in questo modo
ALE +50%
ELE – 50%
PAS+ 50%
Poi vai su REVERSE e setta in questo modo!!
1 2 4 5 Norm
3 6 REV
7 canale Vuoto!
Poi regola le curve motore passo su elicottero!!
Devi provare per finire!ora tocca a te munisciti di pazienza!!
Ciaooooooooo
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
