Vecchio 16 ottobre 07, 23:32   #19 (permalink)  Top
Fili73
L'avatar di Fili73
Residenza: Bologna
Penso di aver risolto, in effetti sono interferenze causate dal bec che mi creano blocchi di motore, ho provato a fare un giro diverso con i cavi ed un pò è migliorato, alla fine per provare ho alimentato la ricevente con un pacco batterie separato e i problemi sono svaniti del tutto , un volo così liscio non lo facevo da un pezzo.
Ho messo la sensibilità a 15 e ho provato modifiche al timing e il variatore non dà nessun problema, così anche per il governor, ho provato sia con giri min 1500 che 2150 entrambi con max 2200 e in tutti e due i casi è andato benissimo.
Ora ho ordinato un circuito separato per alimentare la ricevente e così dovrei aver risolto in maniera definitiva.
Certo che per un variatore così avere interferenze dal bec secca un pò <_<
In caso di ulteriori sviluppi vi aggiorno.
Ciao, grazie.
Alberto
Fili73 non è collegato   Rispondi citando
