Discussione: modello nervosissimo
Vecchio 16 ottobre 07, 23:01   #16 (permalink)  Top
emocabras
L'avatar di emocabras
Data registr.: 10-09-2005
Immagini: 20
ma quale ridurre esponenziale!!!!!!!!!allora il manuale dice per sempio alettoni 30° di escursione, perfetto a questo punto imposti epa alettoni al 100° sia a dx che sx.
poi spostando tutto lo stik la parte mobile deve fare 30° se ne fa di piu' nella squadretta servo ti avvicini al servo con il tirante e nella squadretta parte mobile ti allontani col tirante.
a questo punto con epa 100° la parte mobile esegue un'escursione di 30° come indicato della casa, poi sulla radio specialmente se sei alle prime armi con acro di piccole dimensioni in questo caso hitec imposti un - 60% di exp.
tutto cio' per ogni parte mobile seguendo i gradi di escursione indicati nel manuale inviato col modello.
eventualmete puoi impostare anche esponenziale anche sul gas in modo da avere una risposta + dolce del motore.
in pratica la funzione esponenziale riduce la corsa nei primi gradi di movimento dello stik sulla radio e l'aumenta verso fine corsa, in poche parole vicino allo zero la risposta del modello e' + docile ma andando verso fine corsa aumenta + progressivanete che vicino allo zero, in altro modo detto la corsa non e' lineare ma segue un andamento progressivo che + si da comando e piu ci si avvicina a fine corsa al movimento dello stik aumenta l'escursione, in altri termini se muovi per esempio lo stik di 1mm vicino allo zero la parte mobile magari si muove di 5 gradi quando sei verso fine corsa se muovi lo stik sempre di 1mm la parte mobile si muove di 10 gradi. i valori citati sono solo per l'esempio appena fatto.
Ultima modifica di emocabras : 16 ottobre 07 alle ore 23:04
emocabras non è collegato   Rispondi citando
