Vecchio 16 ottobre 07, 22:57   #2 (permalink)  Top
toio!!
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da rotax912
Salve a tutti,
Volevo sapere se qualcuno sa dove posso trovare il regolatore di pressione Cline in Italia.
Inoltre ai più esperti volevo chiedere se è meglio il Cline che mi pare si può posizionare ovunque o la pompa Perry VP 30 che mi pare sia vincolata alla stessa altezza del carburatore per poter funzionare bene.
Tutto perchè il problema è quello dwlla posizione della pompa o del regolatore da installare in uno spazio ristretto.
Grazie e aspetto qualche contributo chiarificatore...
Questo (se già non lo conosci) è un ottimo documento per l'installazione del "cline regulator" o della pompa perry. A seconda dello spazio disponibile puoi fare la scelta migliore (entrambi funzionano egregiamente):
http://saito-engines.info/body_pumps.html
Quanto all'acquisto, il cline regulator è usatissimo in america e lì ti consiglierei di acquistarlo (meno di 60 $) nel caso optassi per questa soluzione
toio!! non è collegato   Rispondi citando
