Discussione: modello nervosissimo
Vecchio 16 ottobre 07, 22:28   #12 (permalink)  Top
emocabras
L'avatar di emocabras
Data registr.: 10-09-2005
Immagini: 20
fai attenzione alla radio per l'esponenziale la jr quanto dai exp sul positivo quindi la radio ad esempio ti segna +50% etc etc stai diminuendo la sensibilita dei comandi su futaba e il contrario, per fare una cosa ben fatta dovresti impostare l'epa a 100% per le due direzioni di movimento della parte mobile qualsiasi essa sia po ti aggiusti con le squadretta servo e parte mobile in modo che a fondo stik il comando sia al limite dell'escursione della parte mobile stessa, poi dipende dal tipo di modello comunque ti conviene inizialmete seguire le escursioni indicate da manuale. se il manuale per esempio consiglia 40° per timone allora con epa al 100° il timone deve fare circa 40° se non e' cosi ti aggiusti con squadrette servo e parte mobile a quel punto fatto cioì per ogni parte mobile imposti exp negativo o positivo in base alla tua radio come citato sopra, puoi impostare un 50% che dovrebbe essere sufficente per modelli acro per modelli 3d anche un 70%, dopo di cio' in base al tipo di volo che vuoi eseguire ti puoi impostare i dual rate per cambiare i gradi di escursione delle parti mobili in volo attraverso un tasto.
emocabras non è collegato   Rispondi citando
