Discussione: Info eliche
Vecchio 16 ottobre 07, 21:52   #10 (permalink)  Top
pepeim
Sospeso
L'avatar di pepeim
Data registr.: 28-07-2007
Residenza: Rivolto
Invia un messaggio via MSN a pepeim
Originalmente inviato da abe77
Ho fatto l'analisi del sistema con Motocalc 7.
Ho inserito come motore un Model Motors Axi 2212/26 in quanto il Permax non c'è l'avevo in base dati. Comunque dovrebbero essere motori molto simili come caratteristiche. Batterie FlightPower 3s da 1500 e ESC CC da 35 Ampere.
Allora:
con la 10x4,7 c'è una trazione statica di 574 gr, 11 ampere di assorbimento e 119 Watt di potenza.
Cona la 8x9,8 la trazione è di 346 gr, 6,2 ampere di assorbimento e 67 Watt di potenza.
Come immaginavo l'altro programma di calcolo trascurava il calo di giri all'elica.
addirittura tutta questa differenza tra le due eliche con lo stesso motore!!!
mi sa che è il caso di provarla questa 10x4,7
pepeim non è collegato   Rispondi citando
