Discussione: minititan lipo 2s
Vecchio 16 ottobre 07, 15:30   #4 (permalink)  Top
confuso
L'avatar di confuso
Data registr.: 06-02-2006
Invia un messaggio via MSN a confuso
Originalmente inviato da durone
A parita' di volo (e quindi di consumi in watt), se hai meno energia a bordo = meno durata.
Ho detto meno energia, non minor carica in mAh.
Un pacco 3s da 2100mAh ha piu' energia di un pacco 2s da 2100mAh
Per avere la stessa potenza al motore con un pacco 2s invece che 3s la corrente prelevata dalle batterie aumenta (la meta' in piu') e quindi il tempo di volo diminuisce (la meta' in meno).
Ecco perche' la tendenza attuale e' proprio l'opposto, cioe' aumentare la tensione (il numero delle celle), a tutto vantaggio della corrente che diminuisce (ed il regolatore e' felice).
Lo svantaggio e' che lo stesso regolatore deve poter gestire quelle tensioni, e spesso perdi la possibilita' di usare l'eventuale bec interno, per non sovraccaricarlo.
quoto ... comunque tranquillo che il regolatore del mini tititan va bene sia con due che tre celle ... scalda tanto tanto magari vedi come raffreddarlo ci sono delle discussioni su questo ...
in ogni caso da manuale del mini titan 15T con 2celle 13T con 3 celle scegli quello che ti soddisfa di piu' come tempo di volo, surriscaldamenti vari, prezzo ecc. ecc.
Confuso - Che confusione ... parliamone !
- Esky CP2
- Thunder Tiger MINI TITAN E325
confuso non รจ collegato   Rispondi citando
