Movimento coda mini titan
Salve a tutti,
ho comprato un mini titan con il telecomando della futaba 6exhp, come servi ho tre futaba hs65hb,gyro futaba gy-401 e servo di coda il futaba s9650.
Il problema è che quando giro la coda verso sinistra si muove con molta velocità e penso che si giusto,ma quando la sposto verso destra si muove molto meno veloce e la differenza è molta!! Tutto questo è normale?
Un'altra domanda, posso montare le pale che vanno anche bene sul t-rex? Ve lo chiedo prima di comprarle.
Grazie a tutti per le vostre risposte...
