Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 16 ottobre 07, 12:40   #280 (permalink)  Top
lama_con_la_bava
Data registr.: 30-03-2007
Residenza: ranzo (IM), a bordo, dove capita
Invia un messaggio via MSN a lama_con_la_bava
Exclamation
Originalmente inviato da pepero
X diego, oltre alle pale del minititan si può montare anche il piatto sul belt?
hai montato la corona del king?
Saluti, Francesco
ciao francesco, le pale del titan per adattarle ho dovuto tagliare 2 cm circa alla base della radice perchè altrimenti non entrava nelle manine portapale.
il piatto...intendi solo il piatto o tutto il ciclico, testa rotorica compresa?
se è solo il piatto dovrebbe entrarci, ha una forma un pò strana, ma è pur sempre a 120° come quello del belt.
per la testa devo provare, però bisogna considerare che nel titan per dare gradi positivi il piatto scende e per i negativi sale, l'incontrario del belt, perciò bisognerebbe anche invertire il senso dei servi sulla radio (...lo so niente di difficile), devo vedere se ci entra, il diametro del main shaft è uguale ma non so se il foro per fermare la testa corrisponde.
appena pronto posterò le foto del titan.
la corona ancora niente, l'ordine che ho fatto a massimo non è ancora arrivato, tra l'altro sto aspettando i servi per il titan!
Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12
Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12
lama_con_la_bava non è collegato   Rispondi citando
