Originally posted by FrancoC.@25 aprile 2005, 13:30 Dunque, rimangono una superfice emisferica e una superficie piana che ritengo 'fisse', senza possibilità di rotazione su nessun ipotetico asse. Diciamo quella disegnata da CantZ506 in alto a destra.
Teoricamente sulla parte piana diametrale (intradosso) non si verificano ne sovrapressione ne depressione; all'extradosso, per la parte anteriore sovrapressione e, per la parte posteriore, depressione. In teoria queste due forze, essendo di segno contrario, possiamo pensare che si annullino a vicenda. Pertanto non c'è differenza fra intra e extradosso.
Ho detto una "baggianata"? |
Forse sì.
Se in basso c'è una pressione inferiore a quella della parte anteriore, ma superiore a quella della parte posteriore e, se non ci sono vincoli meccanici, dovrebbe accadere quello che ho supposto io: la semisfera tende a ruotare.
