Originalmente inviato da Ehstìkatzi secondo la notazione di Quabeck un suo profilo 2.17 dovrebbe avere 2% di freccia e 17 % di spessore e non 14%.
Sul sito di Quabeck ,poi, i profili DS hanno solo freccia 2,5% ed arrivano al massimo al 14%.
Del NACA non sono riuscito a trovare le coordinate.
Se vuoi un confronto metti i file .dat ,o anche altro leggibile da Profili2, sul Forum. |
2.17 significa che il profilo l' ho modificato portando dal camber originale che era 2.5 al 2.17 , che e' identico al naca 631a414 ( 2.17 di camber al 14 %) in modo tale da avere un confronto fra profili aventi lo stesso camber e lo stesso spessore...
per il naca cerco le coordinate e le invio
