Originalmente inviato da ChesoLari scusa mi puoi dire se e' scomodo ogni volta rifissare le lipo al modello e poi un'altra cosa, si possono usare anche due batterie diverse tipo 2500 e 2100?
ciao mi sta interessando molto sto modello anche se sono indeciso con il t-rex600 |
scomodità non direi, devi "legare" due batterie anzichè una........io mi sono attrezzato con le cinghie di velcro......rapide e sicure.........ci metto un minuto a sistemarle con calma...............
Se devi decidere tra Hurricane e TREX 600 decisamente opterei per il TREX............ma i costi in questo caso esplodono in particolar modo per le batterie.......
per il discorso se mettere in serie due pacchi con amperaggio diverso direi che non ci sono problemi
se non rispettare gli stessi C di scarica o quantomeno verificare che l'assorbimento del motore non sia superiore alla potenza erogata dal pacco più scarso......
Per quanto riguarda la carica dei pacchi io eviterei caldamente di caricarli insieme per via della differenza della resistenza interna, a meno che tu abbia una stazione di ricarica che ti consenta di collegare due bilanciatori nello stesso ciclo di ricarica..........
Ciaooooo
