Ciao Help.revolver,
QUI trovi molto di quello che c'è da sapere sui radiocomandi e le frequenze. Mi sembra che la tua frequenza sia ammessa, ma credo tu non possa cambiarla, si cambia il canale non la frequenza (con il quarzo), a meno che tu non abbia una radio con il modulo che si possa sostituire(tipo la ff9 della futaba). Sono un principiante ma ho letto molto in proposito e spero di aver capito tutto, in ogni caso se ho detto castronerie qualche veteran mi corregga!!!!
Ciao e saluti
