Originalmente inviato da egicar Ciao Renato,
OK per il tu!!
In realtà ho un trimmer sulla radio: è quello per regolare il passo dell'hovering, ma non so e non sono riuscito ad assegnarlo al canale 7.
Tu hai idea se sia possibile usarlo con il ch 7?
Per il filettino grigio (autotrim), in ogni caso con la mia 7 canali non è utilizzabile quindi, a meno che rinuci alla gestione del gyro dalla radio (cioè lo devo lasciare sempre in AVCS); è così?
Ancora grazie e ... scusa per il lei
P.S.: è vero, il canale 3 è il gas, ma GIANNIMTB ha numerato i servo ed il 3 corrispondeva a quello che muove il punto centrale del piatto, mentre il 4 era quello di coda. |
Ciao lo schemino che ha allegato GIANNIMTB era riferito alla sceda dell'HC non alla rivecevente, infatti il 3 e' un filo giallo quindi quello della coda. La numerazione non e' riferita ai canali di una ricevente futaba. Per il tuo canale 7 datti una bella letta al manuale della tua radio perche' non ricordo se sia possibile.
Ciao Renato
