Vecchio 16 ottobre 07, 09:19   #2 (permalink)  Top
Nikki
L'avatar di Nikki
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Mestre
Immagini: 9
Ciao e complimenti, io sto finendo il Blizzard, ma non ho fatto foto...
Personalmente ho messo un po'di nastro sulla zona della saldatura delle due parti, dopodichè ho messo della fibra da 140 g. su tutta la zona del cockpit, che essendo aperta è quella che in caso di musate è più soggetta a rotture (ho inserito anche delle stecche di carbonio per rinforzare la punta, anche se so che qualcuno non lo vuole il carbonio negli alianti).
Ho rinforzato anche la zona del karman (dove si attaccano le ali) ed il punto in cui l'impennaggio s'innesta nella fuisoliera (altra zona moooolto critica, ma di difficile accesso.
Ho dato anche un giro di nastro in carbonio sul musetto, da 4 cm. dove s'incolla l'ordinata motore.
Le ordinate le ho incollate con epossidica 12 h, scaldata un po con il phon per renderla più liquida e fare in modo che penetri di più.
Alla fine la fusoliera nell'insieme risulta parecchio robusta, tanto si sa che prima o poi un sasso lo prendi (meglio poi... ).
Ciao e buon lavoro!
Per la motorizzazione poi cosa hai deciso?
Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse
Nikki non è collegato   Rispondi citando
