Originalmente inviato da brugolakid Sì ma scusa Marco, manca un dato fondamentale: quanto assorbe il motore? A vuoto non molto, siamo sotto all'ampere.. ma sotto carico.. sai quanto assorbe in servizio?
P.S. ho capito, penso ti riferissi al regolatore LM317.. ma è per basse correnti |
Bravo..
l'ho trovato adesso ricercado sulla rete.
Per i motori non ho nessun dato specifico purtroppo! Dovrei prima montarlo e dargli corrente indi testare con amperometro...
Mumble mumble.. stavo pensando che anni fa ho costruito un alimentatore che tuttora uso per il trapano così sono andato a smontarlo per leggere i codici (visto che lo schema è ormai perduto) l'IC è il LM338K però mi ricordo che questo costava una follia...veramente... ma è da 5A e va benissimo.
Quello che ho in mente adesso è di costruire un regolatore specifico per pilotare questo motore (è un comunissimo serie480 da modellismo con riduttore!) ma non deve fare uno sforzo specifico, inoltre dovrebbe girare abbastanza piano...
Quindi visto che ho fatto naufragio su internet (mentre altri ci navigano).... ho trovato di tutto dai regolatori per lampade al regolatore per le ventoline del PC
ma nulla per motorini DC come il mio.
Help!!!!
