Originalmente inviato da vadda Ciao a tutti,
qualcuno mi sa' dire come si fa' il tracking delle pale inferiori ? (quelle sopra tutto OK)
Ho questo problema quando monto le pale Extreme su un Esky lama v3.
Inoltre, lo stesso eli, quando monto le pale sopracitate e le manine in alu
(quelle grigie) comincia a fare i soliti giri come se fosse appeso ad
un filo a piombo (in termini inglesi il famoso TBE= Toilet Blow Effect)
Altra domanda:
se dall'hovering do' manetta a Dx/Sx l'eli ruota su se stesso, bene, ma e'
normale che lo faccia oscillando e scomponendosi ?
Cioe', io mi aspetto che ruoti sull'asse che in teoria dovrebbe essere
perpendicolare e quindi non si dovrebbe scomporre in rotazione,
invece ondeggia tantissimo
Questo eli mi sta' facendo diventare matto !
Grazie x l'aiuto |
anke a me con 5v8 da questo problema con pale extreme inferiori
io quindi lascio pale originali sotto e estreme sopra va benissimo
posso lasciare anke gli stik per qualke secondo , non ho capito neanke io
perke ondeggia con quelle pale messe sotto.
