Originalmente inviato da billifly2 io dovrei utilizzarlo sul mio nuovo supersportster ep con elica 11x7 e pacco batterie 3s1p flightpower 2100mAh 18C! non voglio un missile , ma voglio farci dei voli tranquilli con le classiche acro con qualche affondata di gas!
Non ho ancora misurato con pinza aperometrica ma ho fatto un calcolo in rete con un prog. dove mi fa inserire il tipo di motore elica batterie ecc.. e mi è venuto fuori circa 43A a tutta manetta credo!
A clayrega ........Con la 11x7 consuma 33A con 320w, questa prova si riferisce a tutto gas? quindi con una 11x7 potrei stare tranquillo senza volare a tutta manetta? |
43A a tutta manetta con che elica ?
Io l'ho montato sul RyanSTA della Great Planes (vedi sotto) che, come puoi vedere, è molto simile al Supers Sporter EP anche come peso e dimensioni. Io lo uso con una 11x5,5E perchè, essendo una riproduzione, ci faccio un volo in scala ma ho intenzione di provarlo anche con una 11x7 che senz'altro gli da più brio. Comunque anche con la 11x5,5 ha un volo deciso e fa senza problemi tutte le sue figurine. Io il consumo lo misuro con il Watt Meter che mi da anche la potenza ma calcola che in volo l'assorbimento cala di qualche ampere. Ha anche istallato sul p.c. un programmino simile al tuo (sempre che non sia proprio quello).
