Originalmente inviato da rafpigna Quoto. evitale come la peste. Prima le usavo ma poi i motori hanno iniziato ad avere problemi e alla fine, escludendo la valvola, tutto si risolveva. Da notare che le ho sempre usate SOLO per il rifornimento/svuotamento, cioè mai attaccate anche al carburatore.. eppure dopo poco hanno iniziato a far entrare aria nel serbatoio con conseguenti problemi di "pressione". |
....certo, se hai un motore che ha bisogno della pressione non vanno bene neanche se bypassate! Io la uso così sul motore a benza (al quale funfly si riferisce) che ha la pompa integrata, quindi l'unico problema che dà quando decide di non tenere più è che sbrodola quando rifornisco o tolgo la mix...
