Grazie ragazzi su questo forum ho sempre trovato solidarietà e cortesia ;-)
mi picchiero ancora con il software (la versione sembra essere CNC V2.02 28/02/2001 di G.Muller e F.Bugnet ???) forse l'ultima voce nella finestra "test cutter" in basso a sinistra dal nome "Hauter de Degagement"
non è settata bene...mi sembra di capire che si debba inserire la somma in millimetri dell'altezza e della lunghezza del blocco di polistirolo!?!
Un altro quesito era se tramite il software si poteva invertire la rotazione dei motori sull'asse "Y" verticale che sono stati montati erroneamente sotto il carrello.Oppure se è possibile invertire i fili di collegamento alla scheda ,se si puo in che modo??? i miei motori sono i "famigerati " MAE HY200 a quattro fasi unipolari a sei fili...
Grazie ancora ragazzi ...ora vado nella tana del modellista a provare la macchina infernale...
