BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Problemi con il GY401
Discussione: Problemi con il GY401
Vecchio 25 aprile 05, 00:08   #1 (permalink)  Top
Tornado65
L'avatar di Tornado65
Data registr.: 27-08-2003
Un aiuto per favore….oggi mi è comparso un problema a cui non riesco a dare una soluzione,
Il mio Raptor non accetta il comando del rotore di coda!!!! Adesso vi spiego.
Accendo il radiocomando, accendo la ricevente muovo lo stick del direzionale e le pale cambiano passo…do gas mando l’elicottero in regime prossimo a quello di hovering, dopo una mezza piroetta il GY401 mette in funzione il blocco della coda, accelero ancora un pochino e l’elicottero va in hovering, provo a far fare mezzo giro sull’asse ma è come se non muovessi lo stick. Grande problema non posso far girare l’elicottero sull’asse verticale!! Porto a terra l’elicottero, motore al minimo per 20-30 secondi e il comando del rotore di coda riprende a funzionare!...Molto strano.
La miscelazione motore-> rotore di coda è in flat (quindi non influenza il passo all’aumentare dei giri del motore). Sull’elicottero come già detto prima è montato un GY401 con relativo servo Futaba 9253 ad alta velocità.
Ringrazio chiunque mi sappia dare una soluzione al problema.
Tornado65 non è collegato   Rispondi citando
