Originalmente inviato da Nicus Ciao Crypto, per i magneti ho pensato a quelli delle testine laser dei cd, per il numero volevo provare con quattro, invece per il filo avrei pensato per uno 0.7 con quante più spire potevo fargli.
Ma c'è un limite nelle spire... |
Quei magneti in genere sono un pò troppo spessi. Se sono più di 2,5 mm bisognerebbe "piallarli" col sistema che ho descritto da qualche parte.
Funziona.
Inoltre alcuni hanno un doppio bipolo per cui sono inutilizzabili, te ne accorgi perchè cambiando la loro posizione testa-coda non ci stanno e si mettono come vogliono loro. Se fai la prova mi capisci. Per il numero dei magneti ricorda che il rapporto denti/poli magnetici magneti dovrebbe essere compeso tra 0,75 e 1,5. Nel caso di tre denti hai poca scelta, metti quattro poli.
