Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 15 ottobre 07, 14:28   #273 (permalink)  Top
lama_con_la_bava
Data registr.: 30-03-2007
Residenza: ranzo (IM), a bordo, dove capita
Invia un messaggio via MSN a lama_con_la_bava
Originalmente inviato da chronos001
Bella...
Thx per le info... quindi pale 325 e le pale del rotore di coda sarebbero qst ??
Align - HS1019T T-Rex 450 SET PALE DI CODA
Xo sia per le 325 che per 335 necessita di qlc adattamento per montarle o sono compatibili già di "fabbrica"?
credo che quelli che hai trovato sono quelli normali, io ho montato come palini di coda hanno una forma più particolare, li puoi trovare (per farti una idea) su www.rcmaterial.com (mi sembra si chiami così il sito)
per montare le pale del trex (che hanno la radice più sottile) servono due rondelle metalliche dove si fissano alle manine portapale, una sopra e una sotto la radice della pala.
ciao, diego
Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12
Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12
lama_con_la_bava non è collegato   Rispondi citando
