Discussione: RIPARAZIONE ala
Vecchio 24 aprile 05, 10:28   #32 (permalink)  Top
felipe_tuscolo
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
Originally posted by DoC@24 aprile 2005, 00:59
Stuccare resina con fibra....
Fibrette intendi o hai steso pezze di tessuto (che non vedo)?
La fibra messa a pezze serve per creare un ponte tra le due parti interrotte della ricopertura.
Per conto mio se hai già messo le pezze come collegamento tra le ricoperture (che grammatura in caso?) ti puoi evitare di fasciare tutto; certo fasciando aumenti ulteriormente la resistenza della riparazione.
Se hai solo stuccato con resina addensata fascia.
Vedi tu.
Ho usato resina con mischiato fibrette di fibra......quindi mi vedo obbligato a fasciare sopra e sotto.....resina con fibra da 25g andrà bene?
Ma non avrò aumentato troppo la rigidità dell'ala? Prima, ad essere sincero, l'ala tendeva a "battere" quando era in volo e facevo manovre contro vento......
Tra l'altro, scoprendo davanti al diruttore, ho trovato un longherone in tondino di ferro che attraversa tutta l'ala.....
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
