Il salvaservo può avere una sua utilità nei carrelli tricicli, sulla ruota sterzante, nel caso di decolli ed atterraggi su prato, con rischio di prendere buche che per il contraccolpo sgranino il servo, ma quello della Great Planes non è adatto.
Il migliore è il salvaservo da automodelli, in quanto oppone inizialmente resistenza, come fosse un collegamento rigido, poi raggiunta una certa tensione molla praticamente di colpo.
Però in pochi lo adoperano.
Io lo ho montato solo su un modello pesante quasi 4 Kg, mai avuto problemi, ma onestamente se non lo montavo forse bastava fare una Z sul tondino del comando per avere un buon effetto lo stesso.
Diciamo che se uno fa molto Taxi col triciclo può servire, in altri casi è inutile.
Piuttosto, in caso di bicicli, evitare di collegare il ruotino di coda rigidamente al timone, usare un attacco sulla fusoliera ed un comando tipo bowden a parte.
