Originally posted by giancarlo75@23 aprile 2005, 19:29 Una domanda DOC, ma se invece che "stuccare" con resina+fibra io stucco con lo stucco per modellismo ultraleggero, considerato che ormai ho annegato ben tre listelli nell'ala?
Verrebbe un lavoro più pulito e più semplice per me......
Oppure la ricopertura in fibbra è necessaria per forza, per ridare rigidità all'ala?
Se mi risolvi il dubbio, domani mattina ho finito l'ala destra e potrò così dedicarmi completamente alla sinistra |
Stuccare resina con fibra....
Fibrette intendi o hai steso pezze di tessuto (che non vedo)?
La fibra messa a pezze serve per creare un ponte tra le due parti interrotte della ricopertura.
Per conto mio se hai già messo le pezze come collegamento tra le ricoperture (che grammatura in caso?) ti puoi evitare di fasciare tutto; certo fasciando aumenti ulteriormente la resistenza della riparazione.
Se hai solo stuccato con resina addensata fascia.
Vedi tu.
