Dopo un po di mesi riprendo la costruzione del modello. E' quasi ultimato ormai .. penso ormai di portarlo in volo entro breve tempo ..
Condivido con tutti voi un metodo che ho imparato per la decorazione sperando come sempre di essere utile.
Dovevo realizzare il musetto in vetroresina. Non mi soffermo molto su come si fa perchè penso che si trovino molte informazioni in merito. In estrema sintesi, sagome in compensato delle viste laterali, taglio con archetto del polistirolo per farne un modello solido. carteggiatura, ricopertura con fibra di vetro e resina epossidica per laminazione, stuccatura con stucco per vetroresina e carteggiature varie fino a portarlo liscio e uniforme. Fin qui tutto normale ... bene adesso dovevo realizzare una decorazione a scacchi rossi e bianchi e benchè sembri facile farlo in realtà si annidano delle insidie. Una delle più comuni è che il nastro da carrozziere per la mascheratura non sempre ha i bordi che coprono bene. Tra l'altro il musetto in vetroresina è curvo e quindi il nastro nella ricopertura forma delle inevitabili pieghe... insomma con la tecnica del nastro da carrozziere ci sono vari problemi.
Veniamo quindi al metodo che ho seguito io e che potete vedere documentato nelle foto allegate :
1) Per prima cosa ho realizzato lo sfondo spruzzando con l'aerografo un bianco poliuretanico bicomponente per carrozzeria. (sempre prima il colore più chiaro)
2) La svolta è avvenuta quando il mio "verniciaio" di fiducia mi ha fatto vedere un sottilissimo nastro gommato da 3mm della 3M per mascheratura.
Essendo gommato questo nastro può essere leggermente deformato mentre si girano le curve e aderisce perfettamente. Con questo ho realizzato il reticolo della scacchiera.
3) Successivamente ho comprato un prodotto che si chiama Liquid Masking Film della maimeri che è in pratica del Latex liquido a base ammoniacale che una volta asciugato lascia una sottile pellicola plastica gommosa. Armato di pennello, ammoniaca al 30% per sciaquare e parecchia pazienza (.. in quanto tende a colare e ogni riquadro deve essere spalmato in piano ..) ho riempito alternativamente i riquadri disegnati dal nastro gommato.
4) Lasciato asciugare il tutto, ho quindi spruzzato sempre con aerografo il rosso poliuretanico bicomponente che ho fatto fare della stessa tinta del termoretraibile usato nella ricopertura.
5) Dopo un giorno di asciugatura completa si inizia a sollevare il bordo del nastro gommato e pian piano si "spoglia" la creatura mettendone a nudo la bellezza !!!!
Ecco le foto del lavoro.
Ciao, Flyer
