BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - loop e tunneaux col botto... colpa del motore?
Vecchio 15 ottobre 07, 09:33   #1 (permalink)  Top
romy
Data registr.: 09-02-2005
Residenza: Arce (Frosinone)
salva atutti,
vi rompo per un problema e vi chiedo di aiutarm ia risolverlo.
ho scelto di costruire un trex al top delle prestazioni (o quasi) per iniziare a fare un pò di acrobazie dietro casa
l'hely è così composto:
trex 450 xl
regolatore da 40A
batterie flightpower evo 25 da 2170
testa in alluminio tutta a cnc
coda tutta alluminio
gyro gy401
servo di coda 9650
servi sul piatto hs65mg in metallo
pale sab
ricevente pcm r146
connettori deans
corona nuova rinforzata azzurra con cuscinetto
corona rotore di coda in metallo
cinghia in kevlar
insomma non mi sembra una brutta configurazione: l'unico cosa originale è il motore
un 420L 3200
il problema si è posto sabato: vado a fare il primo volo di collaudo
il motore gira come un dannato e tutte le curve sembrano ok, il modello è stabilissimo e inizio a fare
dei passaggi veloci e il modello è perfetto senza interferenze ne movimenti strani.
allora vado con l'idle2 e inizio a provare il negativo e facendo su e giù il modello pare ok.
mi decido e prendo un pò di quota e lo faccio correre: provo a fare un tunneaux ed ecco la brutta sorpresa:
appena inizio la manovra il motore va giù di giri di netto e finisco la manovra in maniera scomposta la coda se ne va un po
per le sue perchè non avevo giri.
tiro giù il passo e riprovo per non perderlo definitivamente: il motore resuscita e riesco in mal modo a tenere il
modello lontano 10 cm da alcune piante
faccio quota riassetto il modello, vado in idle1 e riporto il modello a casa col cuore in gola
un pò incazzato cerco di capire cosea è successo: riprovo di nuovo le curve e il motore stiracchiando il motore su e giù
e tutto pare funzionare bene.
allora ci riprovo: già qui è un errore ma con un modello del genere non posso pensare che non posso fare un loop.
faccio quota e velocità e tiro su il cabra: stesso film il motore va giù immediatamentee mi tocca fare un specie di autorotazione
ma ero basso e il modello non si fa niente.
ci riprovo ma stavolta il vento è in coda (altro errore) stesso film ancora e il modello cade rovinosamente per l'ultima volta ma
con pochi danni.
l'unico a cui posso imputare la colpa è il maledetto motore align che è l'ultimo componente originale del modello
che ne pensate voi? che motore dovrei prendere adesso?
cioa e scusate se mi sono dilungato ma la comodità di un modello elettrico non ha paragoni quindi vorrei continuare con il rex
ciao a tutti
romy non è collegato   Rispondi citando
