Vecchio 15 ottobre 07, 09:47   #20 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da nextCNC
Sei proprio sicuro che prima dello sfoltimento funzionavo tutto ?
...tratto da http://appunti.linux.it/a271.htm :
"Quando si accende un alimentatore ATX senza che sia stato prima collegato alla scheda madre, questo rimane in attesa, senza erogare energia dalle linee principali (lasciando ferma la stessa ventola). Per mettere in funzione l'alimentatore, anche senza collegarlo alla scheda madre, occorre cortocircuitare il terminale del filo verde (a seconda della dimensione del connettore, può trattarsi del terminale numero 14, oppure del numero 16) con la massa" e
"se è presente il filo marrone, questo deve essere collegato a un filo arancione, altrimenti l'alimentatore non si metterebbe in funzione"
Ciao,
Massimo
sicurissimo!!!!! c'ho tagliato delle ali.. poi ho deciso di integrarlo nello stesso case della mm2001...
Ciaooo da Fiorello.
