Sopra e sotto, togliendo il diruttore e tagliando opportunamente la parte sopra il vano, in modo da farla aderire alle pareti verticali dello scasso e completando con una striscetta sul fondo, in modo da fare corpo unico.
Ma prima liscerei la resina eccedente sui rinforzi, fino alla ricopertura. L' ultimo rinforzo in effetti andrebbe annegato un po di piú. poi, dato che ce l' hai, sistemerei i buchi con lo stucco leggero, lisciata, fasciatura ecc.
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello |
