Originalmente inviato da Chuk92 Posso usare l'olio wd40 per gli ammortizzatori ?
I cuscinetti devono girare, tenandone in mano uno e facendolo girare, per qualche secondo (come i miei ) o molto di più ? |
come fai ad usare il wd40 negli ammo??
ci vogliono certe densità di olio, sia per diff che per ammo, se ci metti il wd40 è come metterci acqua fresca! e in più gonfia tutti gli o-ring e la membrana.
i cuscinetti servono proprio ad eliminare l'attrito, quindi più scorrono e meglio è... però se li lasci a secco, durano mooolto meno! e se invece usi il wd40, meglio che ogni volta ce lo rimetti, visto che non rimane sulle sfere.
se no devi usare del grasso, però la macchina ti scorre moolto meno!
