Originalmente inviato da Bu||DozEr |
ma questo negoziante ha almeno aperto il motore?? se fosse un filamento di una candela, dovresti averne bruciata almeno una, perchè quando si rompe il filamento, la candela è andata!
smontalo o fattelo smontare e controlla se il pistone è rigato/rotto, le condizioni della biella e del cilindro, l'albero, i cuscinetti, il carter... un po tutto! se è scompresso, aumenta la nitro... cmq è ovvio che con la 10 neanche ti parte, è un 3,5 devi usare almeno una 20... prima di accenderlo ancora però controllalo!!
