Originalmente inviato da MaXtHeFox non è che togliendo il contenitore hai eliminato un collegamento di massa? |
Si.
ho smontato un alimentatore di un pc da 250W ho dissaldato tutti i fili giallo-rosso-blu-nero-viola che non mi servivano e ho tenuto un rosso un nero e un giallo per alimentare la cnc, inoltre ho rimosso le basette dal case dell'alimentatore per metterli un un case palstico insieme alla mm2001
ho collegato insieme le varie (due) masse originalmente garantite dalle viti del case metallico, ma mettendo il verde a massa l'alimentatore non si accende e per una frazione di secondo la ventola fa qualche giro e stop,
l'alimentatore e nuovo e quindi funzionante per certo anche perche l'ho usato un paio di volte rinchiuso nel suo metallico case.
qualcuno sa dirmi come risolvere il problema?
Ciaooo da Fiorello.
