Il problema è che su quelle barche il legno all'interno non è sufficientemente protetto.
Se si vogliono evitare problemi, dato che su un modello del genere è praticamente impossibile impedire all'acqua o alla condensa di entrare, bisogna trattare l'interno per impermeabilizzarlo meglio.
Se avete dimenstichezza con le resine epoxi, basta preparare un 30-40 grammi di resina fluida, fluidificarla ulterirmente con alcoolo metilico e poi versarla all'interno spargendola bene in modo che arrivi dappertutto.
Ci si può aiutare con un pennellino o similare o anche facendo un bello shake alla barca dopo aver tappato bene le aperture.
Se non si ha abitudini con le resine, un prodotto per legno tipo flatting può fare al caso vostro.
Eviterei le vernici nitro perchè troppo aggressive: si rischia che si infiltrino e rovinino la verniciatura della barca e/o le parti in plastica.
p.s. dimenticavo: fate tutto questo senza l'elettronica dentro, naturalmente
