per ERRENS: é consigliabile fare il rodaggio ai motori elettrici a spazzole (in modo da far addattare le spazzole al collettore)(Mai fatto, ma il prossimo a spazzole penso di farlo per rendermi conto della differenza)
per borges2003xx: Si... con 2 attenzioni: da uno dei 2 regolatori stacca il filo rosso (il positivo per intenderci)... e che il CutOff dei due regolatori potrebbe intervenire in tempi diversi (e ritrovarsi, quindi, con un motore acceso e l'altro spento...)(questo non si risolve in nessuna maniera...)
