Vecchio 12 ottobre 07, 19:19   #7 (permalink)  Top
Bokkio
Data registr.: 11-09-2007
Originalmente inviato da uragano47812
No non è una ventolina. E' una ventola che si applica sopra il motore hai presente che il motore del mini titan dalla parte dove non ha l'albero ci sono 3 fori filettati. Serve per montare il porta elica per gli aerei.
L'axi motors ha fatto invece una ventola da attaccare sopra e fissata alla cassa rotante con 3 viti.
Il 22xx è il modello per i motori della serie 22 della axi che guarda caso hanno le stesse dimensioni del motore del minititan e quindi vanno bene.
L'unico problema come dicevo è che bisogna accorciare un pochino le alette.
Ti do un link:
http://www.mscompositusa.com/cat~axi-cooler.htm
Se la trovi in qualche negozio o online fammi sapere perchè vorrei provarla. Io l'ho trovata solo in USA per ora.
prova qui :
http://www.modellbau-rw.at/product_i...648d0cd45df4b5
Bokkio non è collegato   Rispondi citando
