Grazie mille per i consigli, conosco il funzionamento dello strappino l'ho smontato, in pratica succede che i residui della miscela sporcano i cuscinetti, che quindi non funzionano a dovere, credevo anch'io che lo svitol li facesse scivolare invece li pulisce e appena lo metto torna a funzionare subito. Non so perchè si sporchi così tanto, l'unica è mettere lo svitol. Ho praticato un forellino in cima alla scatola dello strappino per poterlo mettere senza dover smontare tutto ogni volta (tanto lo strappino lo cambierò). Anzi, se qualcuno ha uno strappino per motore OS e intende venderlo sono interessato. La frizione non credo che sia regolabile, quindi credo che dovrò cambiare tutto, anzi volevo chiedere se è un'operazione complessa o se si può fare tranquillamente a casa.
grazie scusate per le domande magari un po' ingenue ma sono alle prime armi
