Originalmente inviato da uragano47812 No non è una ventolina. E' una ventola che si applica sopra il motore hai presente che il motore del mini titan dalla parte dove non ha l'albero ci sono 3 fori filettati. Serve per montare il porta elica per gli aerei.
L'axi motors ha fatto invece una ventola da attaccare sopra e fissata alla cassa rotante con 3 viti.
Il 22xx è il modello per i motori della serie 22 della axi che guarda caso hanno le stesse dimensioni del motore del minititan e quindi vanno bene.
L'unico problema come dicevo è che bisogna accorciare un pochino le alette.
Ti do un link: http://www.mscompositusa.com/cat~axi-cooler.htm
Se la trovi in qualche negozio o online fammi sapere perchè vorrei provarla. Io l'ho trovata solo in USA per ora. |
Ciao,proprio l'idea che avevo avuto io,cioè,utilizzare i forellini per montarci una ventolina!
Stavo studiando,di metterci tre lamierini,inclinati verso il motore,se avrò tempo e,soprattutto voglia,di fare una cosa del genere,posterò.
Anche perchè,non credo sia semplicissima,per via del bilanciamento
Fulvio
